Originalmente inviato da h4mst3r eh appunto non sei il primo e non sarai l'ultimo se te il mix lo scrivi su un canale vuoto, anche se lo sovrascrivi per sbaglio lo ha comodo da ricopiare in un attimo! |
si ma forse non mi spiego bene io... il mix ha sovrascritto la normale funzione gia crata da companion, e quindi non era su una riga a parte ma era il normale funzionamento dell'alettone, che e stato sostituito dal mio mix... quindi il mix lo avevo, ma il comando creato da companion no...
quindi mi sono trovato con la funzione alettone sovra-scritta dalla funzione che lo muoveva a mo di flap dal cursore laterale..
al posto di avere due righe una con il normale movimento alettone e una con il movimento dello slider laterale, mi sono trovato solo con il movimento dello slider..
e ho quindi dovuto ripristinare il normale funzionamento da alettone.
nulla di grave ci mancherebbe, solo una scocciatura in piu...
visto che stavo pistolando con il menu e non avevo a postata di mano companion...
ma come ho detto prima la colpa e stata mia perché non ho ancora dimestichezza con il menu della radio.. al posto di fare "inserisci dopo" credo di aver fatto copia e basta..
se ci fosse stata la possibilità di un "undo" anche via menu della radio era una comodità...
