Originalmente inviato da AlexxZeta Scusate ragazzi vi pongo un altro quesito.
Aiutatemi a capire!
Se è vero che sul mio elicottero c'è qualcosa che provoca un super assorbimento,allora PER QUALE MOTIVO le batterie mi sono durate comunque 6,5 minuti effettivi????
Dopo i 6,5 minuti erano gonfie. Perchè?
Se ci fosse stato un super assorbimento,superiore alla capacità di erogazione nominale, ovvero 74 AMPERE, Non avrei ottenuto questa autonomia di volo!
Con un consumo effettivo di 38 ampere\Ora, le celle non devono gonfiare!!
Eppure, essendomi durato 6,5 minuti in volo più o meno avrà assorbito una media di 38\40 ampere ora max....in continuo...
ALLORA PERCHE' SONO GONFIATE????????? |
Intanto assicurato il fatto che la configuarzione sia la stessa e che meccanicamente l'ely sia funzionale come l'altro a questo punto devi pensare ad un problema legato a quei pacchi batterie...
Il regolatore non può aver assorbito di più se le stesse batterie usate con lo stesso motore e regolatore dell'altro Mikado non si sono gonfiate!
Sono le stesse batterie che hai già usato o sono nuove?
Può essere legato ad una partita di batterie non buone... oppure devo pensare che il regolatore abbia problemi, lo hai programmato o almeno messo sotto controllo di un programmatore per ESC?
Fai come si fa con i computer, cambia ESC se si ripete, cambia pacco batteria! Se sei riuscito avrai sicuramente recuperato le batt. gonfie...
