per ZEF e i suoi collettori: Se ai tante rotture forse il problema è nel fissaggio dello scarico il quale dovrebbe avere un supporto in grado di reggerne tutto il peso e tenerlo allineato con il ollettore , poi lasiando uno spazio di qualche millimetro si calza su il silicone. Setutto è ben allineato si può addiritura infilare lo scarico sul collettore e sopra il silicone che non si brucerà più.
Per la saldatura dei laminati di alluminio è necessario che siano sgrassati ,il materiale che uso è disossidante (CASTOLIN 190 )e materiale d'apporto (anche questo castolin 190) .Per imparare è bene usare pezzi cavia!!! Per saldare non serve la fiamma ossidrica ,ma basta una fiamma a bomboletta di gpl acqustabile in ferramenta .Si scalda l'estremità di una bacchetta d'apporto la si intinge nella polvere disossidante (che vi si appicica) si scaldano i pzzi già posizionati da unire ,avvicinando la bacchetta si fà liquefare il disossidante e l'alluminio d'apporto. Attenzione l'alluminio che si usa per la saldatura fonde ad una temperatura molto prossima alla fusione dei pezzi da saldare.
