Vecchio 27 luglio 14, 10:56   #4 (permalink)  Top
Marco Iannarelli
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da ruiale Visualizza messaggio
buon salve, premetto che sto impazzando, ore e ore a pensare e a cercare come deve essere posizionata una comunissima elica a 3 pale su uno scafo mono lungo 80 cm.
arriviamo al punto.. essendo un'elica di superficie dovrebbe lavorare con una pala alla volta (e qua ci sono) però... se io appoggio lo scafo completo di motore, regolatore e pacco batterie, l'elica deve essere appena sotto il livello dell'acqua? in modo che quando accelera lavora con una alla volta oppure deve essere direttamente mezza fuori? non so se mi spiego.. come trasmissione ho un cavo in acciaio m4 flessibile con supporto sullo specchio di poppa (regolabile) .
Perchè a 3 pale ? Di solito nei mono si usano sempre le 2 pale ....
per la posizione guarda l'allegato ... dove:
L = di solito 8% della lunghezza dello scafo +/-2% cioè da un minimo del 6% ad un massimo del 10%
A = la distanza fra la parte terminale dell'asse ed il piano sul quale appoggia
H = l'altezza centro foro dalla'estremità della "V" dello scafo. Visto che un flex puoi fare centro a 10mm circa.
ciao ciao
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
