Grazie della risposta,ok allora scelgo 4 HS 56,per quanto riguarda il motore il 2800KV 400LF,e per le batterie allora meglio non tentare a mettere qualcosa di Mah maggiori per ottenere una durata di volo maggiore?
Originally posted by Heliup@17 febbraio 2005, 15:02 Metti 4 servi Hitec HS-56
Il servo che danno con il gyro è troppo grosso
Le batterie che usa la maggior parte delle persone sono le Thunder Power 2100 o le Tanics 2250.
Il nuovo LF dovrebbe darti circa 12-14 minuti con la 2100.
saluti |
