una capottina simile la si fa in casa... uno o piu quadrelli di balsa (o legno di morbido pino) ricalchi su un cartoncino la zona appoiggio capottina, la appoggi sul legno e lo tagli a forma della fusoliera, dopodiche con una bella raspa la sgrossi fino a fare un bel master usando via via carta vetro piu fina e liscia, infili poi il ceppo in una bottiglia (tagliando via il fondo) della cocacola o della fanta (arancione) comprimi con altri scarti di legno il master alla plastica della bottiglia, e poi scaldi con il phon o pistola termica... lasci raffreddare... con un indelebile segni la zona da ritagliare, incidi sotto la bottiglia con il cutter e rimuovi i legni, e con un bel paio di forbici o una dremel con disco rifili la capottina... diciamo un oretta di lavoro master compreso
