Originalmente inviato da spider88 Anche sul mio ely ho lo stesso problema, stringendo troppo la vite si bloccano o vanno a scatti le manine, ho risolto allentando un pò le viti però facendole mantenere con frenafiletti altrimenti non ti fidare, le pinze possono saltarti in faccia mentre voli stai attento.
Metti il frenafiletti e prima d'usare l'eli fallo asciugare per bene.
Ma sei sicuro che il problema non dipende dal fatto che quando monti le pinze inserisci frenafiletti sulla vite lo fai passare dal cuscinetto poi mandando in battuta la vite il frenafiletti esce dalla testa della vite e si va ad appoggiare su tutti u cuscinetti che hai comprato?
La prima volta feci questo errore e mi si bloccavano i cuscinetti proprio a causa del frenafiletti.
Comunque allentando un pò la vite io non ho nessuna vibrazione (la svito in modo millimetrico l'importante è che non faccio battuta sulla filettatura) |
IO il frena filetti l'ho metto diretto nella vite poi passo il dito e tolgo l'eccedenza,cmq ho risolto allentando leggermente la vite
