BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - info coda trex 500
Discussione: info coda trex 500
Vecchio 26 luglio 14, 19:04   #16 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
Anche sul mio ely ho lo stesso problema, stringendo troppo la vite si bloccano o vanno a scatti le manine, ho risolto allentando un pò le viti però facendole mantenere con frenafiletti altrimenti non ti fidare, le pinze possono saltarti in faccia mentre voli stai attento.
Metti il frenafiletti e prima d'usare l'eli fallo asciugare per bene.
Ma sei sicuro che il problema non dipende dal fatto che quando monti le pinze inserisci frenafiletti sulla vite lo fai passare dal cuscinetto poi mandando in battuta la vite il frenafiletti esce dalla testa della vite e si va ad appoggiare su tutti u cuscinetti che hai comprato?
La prima volta feci questo errore e mi si bloccavano i cuscinetti proprio a causa del frenafiletti.
Comunque allentando un pò la vite io non ho nessuna vibrazione (la svito in modo millimetrico l'importante è che non faccio battuta sulla filettatura)
spider88 non è collegato   Rispondi citando
