Originalmente inviato da GMAURO Credo che stabilire il kv a ritroso, con il carico delle pale e magari un esc impostato in governor.... sia altamente sbagliato e fuorviante. Se vuoi essere sicuro del kv lo misuri a banco, con gli strumenti necessari e coi giusti setup.
Lavvolgimento non è fatto male, ma i graffi che si vedono sono potenzialmente pericolosi. Possono creare perdite di isolamento, e creare molti problemi al regolatore. Io non metterei in volo un motore così.
Ciauz |
naturalmente hai colto nel segno...provato con governor!!
Lunedi mi rimetto all'opera risbobino tutto e ricomincio, questa volta stando più attento a non rovinare l'isolante, a tal proposito hai qualche consiglio?
Nell'avvolgimento della foto ho fatto 7 spire parallele e una che sormontava le altre, ma per far entrare le sette sul dente dovevo premere non poco...forse è meglio fare 6parallele e due che sormontano??
