Discussione: Losi Mini 8ight-T
Vecchio 25 luglio 14, 19:59   #462 (permalink)  Top
Pucci
L'avatar di Pucci
Data registr.: 07-09-2009
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
che dire; ottimo lavoro!!!
quindi con l'Esc mamba è tutt'altra macchina?
con manine e unibal piu rigide pero si ha il problema che in caso di crash sj rischia di rompere tutto o sbaglio?
cosa intendi x porta lipo spostato?
io ho gia allungato il porta lipo ma io che sto usando batterie da 10cm circa ci sta al pelo. se mettessi lipo da 13/14cm dovrei forare il telaio e non piacerebbe
Inviato con un aereoplanino di carta comandato dal mio S4
Con il mamma non cambia radicalmente ma migliora nella gestione del motore e a quanto sembra anche nelle temperature ma per quello devo fare altre prove prima di dire che scalda meno .
Il fermo delle lipo nella parte anteriore ha 2 posizioni , una arretrata ( la posizione originale ) e una più avanzata per mettere batterie più lunghe , ma devi spostare la ricevente perché poi non ci sta più nel posto originale .
Le manine non sono tanto più rigide delle originali , per ora nessun problema poi con il tempo vedremo .
Quello che cambia la macchina è 4 gomme serie , se si gira in pista , se si gira per parcheggi allora le originali vanno bene
Pucci non è collegato   Rispondi citando
