Vecchio 25 luglio 14, 17:35   #1184 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da gmass Visualizza messaggio
e.... ovviamente ringrazio anche io. montata la batteria tutto sembra ok.
rimane un problema.... io. mi rendo conto che aver abbandonato gli ely per quasi tre anni, mi sembra troppo reattivo e la cosa mi preoccupa un po'.
quindi vi chiedo, mi potete consigliare una configurazione dove resti docile e tranquillo? eheh o megli ancora il file da installare, se non chiedo troppo ovviamente.
e' tutto di serie tranne le pale che sono in fibra ( quelle del t-rex )
grazie ancora alla prox
Nel programma dell'Innovator ho impostato questi valori:
Governor: Modo 0 2200rpm Modo 1 2300rpm
Curva passo: 0%; 22%; 40%; 56%; 62%. (Idem per Modo 0 e Modo 1).
Ma questo non basta, in pratica dovresti controllare con un misurapasso se con questi valori anche il tuo Innovator ( cosa che dubito) si trova con i seguenti gradi di passo:
-2; 0; +3; +6; +9.
Questa è la configurazione che io trovo ottimale, volando sempre con l'idle-up attivato cioè a giri costanti che con l'Innovator si ottengono portando il trim del gas al massimo.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
