Originalmente inviato da stepp Ogni quanto devo mettere l'olio sul filtro motore? |
io lo metto prima di andare a girare, precisamente la sera prima, cosi' gli do' il tempo di penetrare bene anche al centro della spugna, e poi per tutta la giornata non ne ho piu' bisogno. chiaramente parlo per on-road, per le off non lo so.
cmq ogni pieno consumato controlla sempre le pareti interne del carburatore, li' dove si attacca il filtro, se ci trovi dello sporco soffia bene il filtro e rimettici l'olio.
