Vecchio 25 luglio 14, 14:49   #2 (permalink)  Top
PAIAZZO!!!!!
L'avatar di PAIAZZO!!!!!
Data registr.: 02-01-2014
ma se non sbaglio, le 4wd nel tuo modello si inseriscono solo nella prima marcia
mentre in 2 e 3 marcia il cambio sgangia il ponte anteriore e alimenta solo
l'asse posteriore,quindi alla luce di questo cambiando il differenziale non cambiera
la sostanza,.......oppure non ho capito di preciso la tua domanda.....
i cerchi del tuo modello sono particolari puoi cambiarli con altri di alluminio se
hanno il medesimo attacco e credo siano olto rari
oppure devi modificare gli assi per avere il piu comune trascinatore da 12 mm
a quel punto puoi mettere i cerchi che vuoi.
PAIAZZO!!!!! non รจ collegato   Rispondi citando
