Originalmente inviato da sushi9800 Io ho fatto il programma sulla radio come da manuale ma vedo che il modello in virata va un po dove gli pare.....(ho messo anche il palino da 47mm)
Proprio stamattina volevo provare un flip ma ho visto che proprio non ce la fa ad ribaltarsi.
Sulla centralina ho lasciato beginner...(forse sarà per quello che non riesce a inclinarsi velocemente in avanti per un flip)
Ho una domanda.......per chi ha già smontato lo spindle mi sa dire se ci è riuscito con facilità? Io è tutta mattina che provo perchè gratta un po lo spindle e le due brugole inserite una opposta all'altra sembrano girare a vuoto.
Aiutatemi non so cosa fare?!?!? |
Innanzitutto metti su average 3d, senno nn si ribalta, poi fai bene lo zeroo e il passo + e il - devono essere identici.
Per lo spindle devi usare il trapano con punta fine e forare la testa della brugola, le hai spanate. Io ho poi messo quello in titanio lynx che non si piega neanche a volerlo ed ha le viti a croce.
Per la coda se la vuoi precisa a costo 0 flashala
