25 luglio 14, 11:32
#11 (permalink)
Top |
Data registr.: 27-12-2013
Originalmente inviato da daviderobbi Ciao anch'io volo in mode 1... Per il piroflip direi che ci sei, prova a fare una cosa, inizia la manovra mentre stai piroettando... Quando fai il flip usi elevatore e alettoni insieme, quando vedi che sei a meta' del flip alterna gli alettoni a destra e a sinistra e vedrai che magia ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) prova, vedrai un piroflip completo ti ritroverai il modello rovescio e da li fai la stessa cosa all'inverso e il modello si raddrizza! Usando solo alettoni la manovra risultera poco fluida ma serve a capire il concetto. Una volta appreso l'automatismo farai lo stesso alternando allo stesso modo anche l'elevatore... Ci vuole tanta pratica! Per il volo piroettato invece ci vuole meno tempo, anche quello puoi farlo solo di alettoni o solo di elevatore poi con tempo imparerari ad usarli entrambi per una esecuzione piu rapida e pulita... Ad ogni modo prova a far passare il modello in Linea sul campo ed inizia la piroetta e cerca di virare, ad esempio se passi da destra verso sinistra, nel momento della piroetta in cui il modello si trova con il muso verso sinistra dai un tocco di alettone destro e lui cambiera leggermente traiettoria, poi quando e' di nuovo nella stessa posizione di nuovo alettone destro e cosi via.... Devi allebarti, ma mai perdersi d'animo... Ti sei scelto uno degli hobby piu tecnicamente complessi che ci sia, ma qui sta il bello ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) | OK grazie adesso ci provo e vedo cosa viene fuori. |
