Vecchio 25 luglio 14, 10:48   #4340 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da McDaniels Visualizza messaggio
Il manuale del Brain dice di impostare il Self Level appoggiando l'elicottero su una superficie piana. Ok.
Ma il Brain non sa su che tipo di elicottero viene montato... quindi se viene montato un Goblin (mi sembra di aver capito che è un Goblin l'elicottero in questione), che ha l'albero con ben 3 gradi a picchiare stando appoggiato sul carrello, allora il manuale secondo me non deve essere considerato come guida universale.
Il principio del Self Level è quello che l'elicottero, quando è in hovering, deve stare perfettamente fermo (o almeno ci prova), e siccome quando l'elicottero è in hovering il suo stato è con l'albero a 90 gradi rispetto al suolo, e non è il carrello che sta a 90 gradi, allora io dico che il Set Level, in questi casi, và fatto NON con il carrello su una superficie piana e con l'albero inclinato da qualche parte, ma con l'albero perfettamente a 90 gradi rispetto alla superficie piana.
Mi sbaglierò, ma credo sia più ovvio così.
Ma quando il modello sta in hovering non e perpendicolare al suole ma leggermente piegato su un lato o no?
Quindi per ottenere un buon self level, secondo me, andrebbe fatto poggiando il modello su una superficie piana e successivamente regolato al campo in maniera definitiva.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
