Originally posted by Pepetone@17 febbraio 2005, 13:39 - il diametro delle ruote è 32mm,
- mi spiego meglio .. per gli attacchi alari intendo la zona curva della fusoliera a contatto con l'ala,
- con il modelspan evito che un urto dei bordi di entrata dell'ala e della coda con oggetti vari durante il trasporto e durante un atterraggio su erba e/o arbusti vada a danneggiare il polistirolo nudo.
- per il discorso sui watt ... allora non capisco perchè l'amico "td_2200" dice: NO, si cola in pochissimo tempo per usura totale delle spazzole!
saluti |
Grazie ancora, ora ho capito il discorso modelspan.
Riguardo al discorso W=V*I il tuo ragionamento (ed il mio) sono corretti, ma riferito al 350 fornito di serie la cosa cambia:
in pratica aumentando la V aumenta anche il regime rotativo sicchè le spazzole lavorano molto di più.
Ora il KV del 350 è altino, circa 4000 giri per ogni volt applicato, e con tre lipo il motore teoricamente viaggia intorno ai 40000 giri/minuto ed oltre (11,1*4000).
A questo regime le spazzole durano si e no un paio d'ore........
Paolo
