BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 24 luglio 14, 20:19   #4335 (permalink)  Top
maveric1971
L'avatar di maveric1971
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da McDaniels Visualizza messaggio
Secondo me la posizione giusta è quella con l'albero perfettamente verticale e non solo con l'elicottero su una superficie piana... perchè in fin de conti quando è in hovering l'albero sta dritto, e non leggermente puntato in avanti, ed è quella la posizione che serve al self level.
Quindi mi sentirei di dirti che per fare il "set level" dovresti posizionare l'elicottero in modo che l'albero sia perfettamente a 90° con la superficie piana.
Nel mio caso, un T-rex 500, l'albero è perfettamente perendicolare ai pattini, quindi basta mettere l'eli appoggiato su un piano e l'albero è perfettamente verticale e quindi ho potuto fare il set level.
potrebbe anche essere cosi... ma se il brain invece ragionasse solo in questione dei 90 °?
Io ho il protos fbl e da kit aveva gia la base con l'upgrade... leggermete inclinata per essere in squadra con l'albero
Quindi mi viene da pensare cosi...
Poi siamo qui per darci una mano e ben vengano gli aiuti
Align 450 Se V2 - Savox SH-0257 x 3 ciclico - Hitec HSG-5084MG coda - Gy 520 - BL430X - 430X - Hitec Aurora 9 -:- Protos 500 stretch FBL - Brain -
maveric1971 non è collegato   Rispondi citando
