Vecchio 24 luglio 14, 20:50   #4334 (permalink)  Top
McDaniels
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
Originalmente inviato da igiankyb13 Visualizza messaggio
Un altro problema Se clicco set level lui memorizza questa posizione come hoovering ma anche se i pattini poggiano su una superficie piana ed a livello non credo sia questa la posizione perché se vedi l'albero punta in avanti a picchiare.
Quindi deve stare l'albero a livello oppure hely come dice il software su una superficie piana?
Secondo me la posizione giusta è quella con l'albero perfettamente verticale e non solo con l'elicottero su una superficie piana... perchè in fin de conti quando è in hovering l'albero sta dritto, e non leggermente puntato in avanti, ed è quella la posizione che serve al self level.
Quindi mi sentirei di dirti che per fare il "set level" dovresti posizionare l'elicottero in modo che l'albero sia perfettamente a 90° con la superficie piana.
Nel mio caso, un T-rex 500, l'albero è perfettamente perendicolare ai pattini, quindi basta mettere l'eli appoggiato su un piano e l'albero è perfettamente verticale e quindi ho potuto fare il set level.
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
