Originalmente inviato da igiankyb13 Un altro problema Se clicco set level lui memorizza questa posizione come hoovering ma anche se i pattini poggiano su una superficie piana ed a livello non credo sia questa la posizione perché se vedi l'albero punta in avanti a picchiare.
Quindi deve stare l'albero a livello oppure hely come dice il software su una superficie piana? | Ciao
Il brain deve solamente essere a 90° con l'albero (molto importante)
Poi non ha importanza se il muso dell'elicotero picchia
Io ho il protos 500 e ha la stessa conformazione del tuo.
Quindi non preoccuparti
Se hai bisogno chiedi
Align 450 Se V2 - Savox SH-0257 x 3 ciclico - Hitec HSG-5084MG coda - Gy 520 - BL430X - 430X - Hitec Aurora 9 -:- Protos 500 stretch FBL - Brain -
Ultima modifica di maveric1971 : 24 luglio 14 alle ore 20:26 |
