Originalmente inviato da Ricky77 Va meglio il 55 che il 56 solo sulla coda mi sembra di aver capito... e se facessi tutti hs55? il gy 240 come va? vedo che nel forum se ne parla bene... |
Gli HS55 non hanno un ritorno al centro abbastanza preciso. Va bene sulla coda dove il servo è in costante movimento e dove ci pensa l'AVCS del giroscopio a compensare la precisione che perdi con il servo.
Sul piatto metti gli HS56 o ancora meglio gli HS65. Maggiore precisione, maggiore robustezza e forse maggiore forza.
Il Gy-240 è un buon servo ma il Gy-401 è molto migliore. Con il Gy-401 puoi regolare il guadagno via radio, ha un sampling rate doppio e può pilotare servocomandi digitali in modo digitale il che si traduce in maggior precisione e maggiore velocità sulla coda.
