Vecchio 24 luglio 14, 11:05   #4320 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da McDaniels Visualizza messaggio
Amico che sarei io... e mi chiedo anche io come risolvere col mio ESC Align 70A.
tieni presente che la parte terminale della rampa di accelerazione del rotore è comunque in relazione alla rapidità con cui l'ESC reagisce nei passagi di idle: quindi, toccando lo slider "rampa a salire", aumentando i valori si inficiia anche la seconda parte della rampa di start up.
ciò detto, aumenta al max "rampa di avviamento" e "deadzone".
Non ho esperienza diretta su Align, ma immagino che come per YEP, se usi il governor del Brain, imposta sull'ESC tutti i valori al max (modo aereo, per intenderci), in modo da non avere nessuna sovrapposizione di effetti: quindi togli il governor metti lo startup sull'ESC al max, etc.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
