Originalmente inviato da Ste41 Mi son comprato un Calimero
Ho pensato di mantenere la baionettina originale di compensato che da il dietro all'etremità, e realizzare un fodero per renderla sfilabile
Per le pareti ho usato uno strato di carbonio (eran meglio 2 ) da 100
Ma non fanno struttura, saranno i rinforzi intorno a tenere... Spero
Dall'altra parte invece verrà incollato...
Già mi vien male a pensare ad allinearlo |
Quale legno hai usato per i rinforzi intorno al fodero in carbonio? Non ti conveniva fare una parete unica in compensato di betulla da 1mm invece di mettere quei due listelli uno sopra ed uno sotto?
Ottimo lavoro, comunque!
Sempre se reggerà alle tue affondate....
Come pensi di mantenere unite tra di loro le due sezioni di ala?
Ti conviene comunque mettere dei piolini di allineamento lungo la centina, basta un tondino in carbonio da 2mm.
Ti consiglio anche di incollare un rinforzo alle centine di giunzione tra le due sezioni di ala usando una seconda centina ritagliata da un foglio di compensato di betulla da 0.6: una centina sottilissima identica a quella esistente da incollare sopra, da una parte e dall'altra.
