Originalmente inviato da gattodistrada monta il modello, mettilo per terra e misura l'altezza degli spigoli delle estremità delle due ali, teoricamente dovresti avere a due a due le misure identiche (centro bordo entrata e centro bordo uscita)
fai le stesse misurazioni a ridosso della fusoliera, (sempre dei bordi di entrata e uscita dell'ala) e anche li dovresti avere a due a due indicazioni identiche, tecnicamente tutte le misurazioni del bordo di entrata dovrebbero essere identiche, come tutte e 4 le misure dei bordi di uscita...
se la differenza supera il millimetro hai sicuramente una svergolatura eccessiva..
puoi provare a correggerla mettendo l'ala in torsione (ovviamente quella con la misura errata) leggermente contraria e tendendo con un phon la termo nei punti dove vedi che fa pieghe... e la lasci riposare un paio di giorni sempre in torsione... dopodiché ripeti le misurazioni.. ovviamente un misuratore di incidenze semplificherebbe il lavoro di misurazioni... |
a condizione che le gambe del carrello abbiano la stessa altezza, se una ha ceduto un po hai diverse altezze.
