Originalmente inviato da Eagle366 Ho smontato il trasformatore USB ....tanto per curiosità e mi sono accorto che vicino ad un micro trasformatore appena bruciacchiato c'è un componente dalla forma di " scarrafone ".... con 6 piedini che è letteralmente esploso... ...l'unica cosa recuperabile è il led rosso e la spina stessa che potrò usare dopo una semplice modifica. Riguardo al CB lo smontato e non vi è traccia alcuna di bruciature ma non fidandomi ho dissaldato i due connettori maschio che erano saldati sul circuito stampato, di strano o solo notato che una delle saldature dei cavetti era saldata come dire di " striscio " con un po di stagno...col moncherino di filo residuo ci ho messo due pezzetti di cavo come prolunga tutto poi ricoperto con guaina termo stringente e adesso usero un cavetto che avevo preso su myrcmart dove c'è un connettore femmina cosi nel frattempo lo caricherò con CB del V911 dovrebbe venire una cosa simile a questa...
Cavo per la ricarica in serie
oppure lo collego direttamente alla scheda del CB del V911 come ho visto fare su internet.... |
Io un pó di tempo fa prima di vendere tutto avevo un msrx,credo siano identici,ricordo che lo usavo in casa e dopo parecchi crash riuscii a domarlo un pó(avevo la dx6 e seguii delle impostazioni su internet ma mancava qualcosa,infatti era difficile da controllare)era molto robusto a parte le uniball dove poi venivano incastrate le manine che si spezzavano sempre.troppo picco peró io volevo prendere il 90 ma il problema è che non binda con la radio del 912 ne tantomeno con quella del 922 quindi non vorrei ritrovarmi con 3 radio per 3 ely
.per quanto riguarda il CB anche a me quello del v922 è partito prima da una parte e poi dall altra con la differenza che non ha fatto nessuna botta o bruciatura...
