Originalmente inviato da aisalord P.S. Ho notato che nella versione 2.07 forse c'è un baco: il trim dello stick di destra che in mode 1 comanda gli alettoni quando è al centro sono necessari 3-4 click a destra per far muovere il cursore (e sentire il beep di conferma della radio) di una tacca, mentre se fuori centro la risposta è immediata. Il problema non si presenta dando trim a sinistra. E' un baco oppure un problema della mia radio (di cui però non mi sono accorto fin d'ora)?
Ti ringrazio |
ho provato a simulare il problema che dici, a me funziona normalmente (opentx 2.07)
ovvero col trim al centro dando un click a destra o a sinistra sento sempre il bip, chiaramente il cursore del trim con un click non si muove se hai i trim esponenziali, fai una prova, nella configurazione del modello 2/13, imposta il passo trim ad "AMPIO" in questo modo dovresti vedere anche il cursore muoversi dando un solo scatto.
