Vecchio 30 gennaio 07, 19:54   #130 (permalink)  Top
veleno30
L'avatar di veleno30
Data registr.: 22-07-2006
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Eaglista
Io il plt lo lascio sempre al massimo in quanto gestisco col gas il limite massimo del passo. il concetto è che quando passi in 3d e devi fare un volo rovesciato rasoterra, non puoi stare a regolare il gas per tenerlo in equilibrio, impazziresti, allora si regola il plt in modo che dando tutto gas rimani in hovering rovesciato.
Su questo discorso non riesco a seguirvi anche perchè non ho la vostra radio, cmq il pit ok : regolazione del passo, ma plt dovrebbe essere la regolazione del motore, non il finecorsa. L'idle up (volo rovesciato) si fa con lo stick del collettivo a 0 Eagle, non al massimo, però non riesco bene a capire cosa intendi, spiega meglio !
veleno30 non è collegato   Rispondi citando
