Ciao, la cera di cui si parla è cera professionale della Ferro, viene usata anche dalle poche ditte italiane che stampano modelli, se sfarina bisogna vedere quanta ne è stata data e quanto tempo ha atteso prima di lucidare.Non è comunque un problema.
Il pva r&g per avere i migliori risulati và utilizzato con il suo primer, come dice giustamente Peppe: I distaccanti z-15 e z-16 (cera liquida e polivinilico) sono perfettamente compatibili.
Si parla di due prodotti della stessa marca e quindi compatibili tra loro e studiati apposta.
Per quanto riguarda il discorso del triplo trattamento, dipende dal livello di stampi e maser, se sono lucidi e ben fatti basta un buon trattamento di cera ben fatto.
Ciao Michele
