Originalmente inviato da hatos77 salve ragazzi ho un problema con la coda del mio 500 trex,se stringo le pinze(cuscinetti reggispinta)si bloccano e non girano,per farlo andar quasi bene devo smollare un po la vite,ma,si crea delle vibrazioni sulla coda.
(se faccio girare il motore al 80% la coda vibra di brutto e mi manda in palle il brain.)
se invece tolgo le palettine,gira e non vibra più di tanto (le palettine sono originali cambiate quelle in carbonio e provate e testate con il bilancino)
a questo punto non so che fare lascio smollate le manine di coda?
TRex a cinghia,non a cardano).
aiutoooooo |
Ciao,
I cuscinetti delle manine stanno nella loro sede? Non escono? i reggispinta sono inseriti nel verso giusto? Hai messo le rondelle sia tra reggispinta e cuscinetto che tra vite e reggispinta? Hai cambiato qualche pezzo sul rotore di coda?
