Vecchio 30 gennaio 07, 18:36   #3 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da luca bianchessi
nello scoppio le interferenze sono solitamente minori che in eli elettrici perchè gli elettrici con motore e regolatore creano campi magnetici che influenzano tutto.
fai passare l'antenna lontano da parti metalliche o in carbonio, e lontano da altri cavi.......poi falla passare nel tubicino che deve essere incastrato nell'apposito all'oggiamento che dovrebbe essere un buchino sui pattini........
la ricevente deve essere ben isolata da parti metalliche o in carbonio e lontana da servi, giro ecc ecc.
ciao luca
Hmmmm, l'allogiamento del tubicino rimane in alto, dall'uscita del chiamiamolo box per l'elettronica, passa sotto (a circa un cm) il servo di coda e tocca il tirante che dalla fusoliera va al trave di coda. Quella è una parte metallica. A radio (antenna abbassata, manco un metro di distanza) accesa va tutto bene, quello che non mi convince sono i servi che ogni tanto schizzano come se spegnessi la trasmittente. Fa uno o due secondi così e torna tutto normale. Non riesco a capire se sia un problema di posizionemento del tutto o il problema mi è dato dal fatto che sono troppo vicino e tengo l'antenna abbassata. Grrrrrrrrrr.
  Rispondi citando
