Originalmente inviato da runnerfly67 Non sono pienamente d'accordo in merito alla prima parte, per la scritta tra parentesi tu pensi che tutti abbiano le competenze e i mezzi per avere prodotti giusti e ben dimensionati ? per lo scoppio non è cosi è molto più pratico in questo senso. |
sul fatto che tutti gli elettricari dovrebbero fare le cose come scritto tra parentesi lo ritengo il minimo sindacale e valido pure per lo scoppio.per il fatto che il glow in tal caso sia più' pratico concordo infatti e' un mondo più' "grezzo" meno preciso e raffinato molto più' approssimativo quindi a certi livelli più' facile ovviamente parlo di roba seria non di gommoni da 1 metro ma si parla di minimo 1,5 metri a salire.ovviamente anche nello scoppio bisogna avere cognizione di causa ma se metti nitro al 10 invece che al 15 il motore va uguale mentre su un elettrico se metti tinning al 10 invece che 24 oltre a non andare minimo bruci un regolatore da li' i veri lamenti di regolatori fumanti,per carita' successo pure a me volendo fare le cose alla cavolo ma quando monti roba seria tipo jeti spin e lo setti con criterio i regolatori te li fumi solo se sbagli la polarità'.
