Glow si riferisce al tipo di accensione, in questo caso mediante candelina ad incandescenza ( con la spiralina ), quindi un motore glow può presentare un accoppiamento con pistone in ghisa lappato e cilindro in acciaio, in alluminio con una o due fasce elastiche e cilindro in acciaio o ghisa, oppure i più recenti accoppiamenti ABC o AAC, cioè Aluminium Brass Chromed o Aluminium Aluminium Chromed ( pistone alluminio senza fasce e cilindro di ottone cromato o alluminio cromato). I motori a quattro tempi per uso modellistico, di cui io comunque non ho grande esperienza, presentano per lo più l'accensione di tipo Glow, e quindi è facile che vengano chiamati " quattro tempi glow", per distinguerli da quei modelli ( credo pochi ) che impiegano l'accensione a scintilla detti anche Spark, o ancora più rari ad autoaccensione, chiamati anche Diesel.
Spero che ti sia utile
Ernesto
