Originalmente inviato da crcbike - La virata a destra mentre si avanza è molto evidente, non sono riuscito ad impostare però un Mix decente elevatore/alettoni. Qualcuno mi può consigliare dei parametri funzionanti?
- Quale cavetto adattatore devo prendere per caricare più batterie contemporaneamente col celectra originale della confezione? (max. quattro giusto?)
| Per la dissimmetria di portanza delle pale nell'avanzamento e conseguente virata a destra impost il seguente mix:
elev -> aile ACT
RATE L - 30% R - 60%
SW GYRO oppure ON TRIM INH
Per la ricarica in parallelo di 4 batterie lascia perdere perché il CB originale eroga al massimo 0.7A quindi manco due batterie in tempo ragionevole riesce a caricare.
Ci vorrebbe da 1A.
Compra un CB con l'attacco per le banane e prendi questo cavo:
Se ti accontenti di ricaricare 2 batterie e aspettare più di un'ora prendi questo :
Nota che la carica delle batterie messe in parallelo va fatta con due batterie che hanno carica iniziale simile.
Non puoi caricare una batteria quasi piena e una quasi vuota assieme: quella più piena si scarica velocemente in quella quasi vuota e si danneggiano entrambe e si rischia una bella fiammata.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
