Discussione: Incidenza motore.
Vecchio 21 luglio 14, 10:06   #1 (permalink)  Top
piaggetto
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: milano
Incidenza motore.
Ciao a tutti. Volevo chiedere per cortesia una cosa semplice, ma che non ricordo esattamente. Ho un modello War bird ( Barracuda ) di HK, a cui ho sostituito il motore . Durante il collaudo di sabato scorso, si e' rilevato che sotto motore al max, il modello tende a picchiare, mentre con il motore a meta' stick, il modello mantiene un regolare volo livellato. Ho sfruttato tutto il trim a cabrare, percui devo cambiare l'incidenza orizzontale del motore con le classiche rondelle. Ma le rondelle le devo mettere nella parte superiore o inferiore del parafiamma ? Poi ovviamente il numero dipende dal grado di incidenza voluto e funzionale. A rigor di logica , mi sembrerebbe che poiche' picchia, dovrei alzare leggermente l'asse motore, percui le rondelle le metto nella parte inferiore del parafiamma. Grazie mille per l'attenzione.
piaggetto non รจ collegato   Rispondi citando
