Originalmente inviato da nevada Qursta volta il problema coda è stata la rottura dell'alberino interno in carbonio dove si connette all'ingranaggio anteriore, rottura inspiegabile, non dovuta a botte o sollecitazioni strane... vabbè... sarà un pò di sfortuna...
Per l'acquisto dell'altro Eli, non sarebbe per "sostituire" l'eagle che credo resterà per un pezzo l'Eli per le esercitazioni. Ma ho voglia di iniziare un assemblaggio da 0, per cui l'ieda è prendermi un mini-titan completamente da montare e settare... chissà, poi magari una volta finito lo rivendo in condizione RTF  |
Ma scusa... l'alberino interno alla coda e che collega l'ingranaggio della corona principale alla coda, non è d'acciaio? Ad ogni modo i materiali usati non sono di estrema qualità... d'altro canto i rivenditori devono pur guadagnare... Se hai la coda smontata, postami delle foto, sono curioso di capire se è possibile "smanettarci" per migliorarlo...
