Vecchio 17 febbraio 05, 12:58   #4 (permalink)  Top
strike76
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Veroli (FR)
Originally posted by Naraj@16 febbraio 2005, 18:30
Se alla ricevente manca il segnale che arriva dal trasmettitore, il suo circuito decodificatore dei comandi posiziona le uscite dei canali in modo casuale.
In questo modo, può capitare che i servi delle parti mobili vadano a fine corsa sforzando i motori, oppure come hai detto manda al massimo il motore. In quest'ultimo caso dovrebbe essere il regolatore del motore a bloccare il movimento quando manca il segnale dal TX.
Togliendo per prima la batteria dal gruppo ricevente, eviti tutti gli inconvenienti elencati.
Naraj.
Ok .... pero' la settimana scorsa ho parcheggiato il piper su una quercia alta 20 metri... Come facevo a staccre le batterie ??? :o
Ho lasciato la radio accesa e fortunatamente si e' scaricato il pacco batterie sull'aereo, altrimenti bruciavo lo speed400 !
http://www.tuttomodel.it
Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale
strike76 non è collegato   Rispondi citando
