Vecchio 20 luglio 14, 13:54   #1 (permalink)  Top
daviales
Data registr.: 05-04-2011
Exclamation Problema carica batterie Robbe power peak c8 eq-bid
Salve a tutti, ho acquistato 2 carica batterie robbe power peak c8 eq-bid, uno per me e un'altro per mio fratello, li ho provati entrambi a caricare batterie lipo 3s da 4000 mah e 2s da 4000 mah e funzionano perfettamente. Invece se tento di caricare batterie 2s 1800 mah, 2s 500 mah, 1s 500 mah, 1s 200 mah, 1s 150 mah, verso fine carica , quando le celle hanno raggiunto 4,19 v , mi spunta la scritta "senza batteria" per poi comparire la scritta "pronto", quindi come se la batteria fosse disconnessa e poi riconnessa al carica batterie, infatti spuntano queste due diciture quando collego e stacco le batterie. Tengo a precisare che effettuo la carica a 1c e uso il cavetto di bilanciamento per le batterie multi cella. Addirittura con quelle 1s da 150 mah, la scritta senza batteria compare subito dopo aver iniziato la carica. Tutto questo succede se il carica batterie è collegato a 220 v se invece lo collego a una batteria di automobile funziona regolarmente. Ho provato anche a sostituire tutti i cavi che vanno dal carica batterie alle batterie senza risolvere il problema. La cosa strana è che entrambi i carica batterie presentano il problema, e a 12 v funzionano perfettamente. Secondo voi sono guasti ? Se compro un alimentatore esterno da collegare al posto della batteria d'auto risolvo il problema ?
Scusatemi se mi sono dilungato troppo ma ho cercato di esporre meglio il mio problema.
daviales non è collegato   Rispondi citando
