il look mi piace, assomiglia tra l'altro molto ad un semi-fox che sto costruendo da un pezzo.
la fuso come la fai? potresti anche farla più stretta per guadagnare qualcosa in termini di resistenza aerodinamica
mi associo a Doc, vai di ritz2, a meno che tu non voglia volarci in condizioni di forte dinamica, ma da Piacenza se voli verso la pianura ho il sentore che dovrai lavorare di più in termica.
1° di diedro longitudinale è ok.
spessore dei piani di coda 10% è molto, stai piuttosto sul 8-9%
io fossi in te farei l'ala meno rastremata, andando sul 12-13cm in estremità per avere uno stallo più facile (perdi giusto qualcosa in termini di velocità di rollio)
fai bene i conti del fattore K, 0.45-0.5 e sei a posto, credo dovrai aumentarlo appena appena.
il braccio di leva dovrebbe essere la distanza tra le linee focali, ma se la misuri dal baricentro cambia molto poco va bene uguale.
davide
Originalmente inviato da DoC CI vorrebbe qualcuno che aiuta anche me a progettare perché non sono la persona più adatta...
Comunque:
Usa il RItz 2-30-10/12.... con curvatura all'1% ci fai poco... devi farlo correre parecchio per stare su con poca condizione...; ha il vantaggio di essere più penetrante e di volare molto bene in rovescio.
Stabilizzatore... il più usato è il NACA 0009... usa quello..., anche per la deriva.
Ala calettata a 1°-1,5° e stabilizzatore a 0°.
Il braccio di leva.... hmm... non è la distanza tra le linee focali? Boh...
Fai i conti del coefficiente volumetrico di coda e guarda che sia tra 0,4-0,5...
Sul sito di Peppe46 trovi un foglio excel per calcolarlo al volo....
Consiglio di chiedere a persone più esperte.... ad esempio (li elenco in ordine sparso) Peppe46, FrancoC., fai4602, gghileri.... |
