Originalmente inviato da doberman1 ciao a tutti!
appena arrivato anche io nell'elettrico, sto iniziando adesso a "studiare" anche questa tecnologia in attesa di capirci bene e prendere un mezzo nuovo e performante, ho acquistato un E-SAVAGE sicuramente datato ma NUOVO! ora ho un problema e chiedo a voi esperti di consigliarmi perfavore... ieri mi e' arrivato il mezzo come detto e' nuovo non ha un minimo graffio... ho caricato le 2 batterie Nh da 3000 e poi le ho installate, quando accendo il mezzo (dopo aver acceso la radio) l'ESC si collega e spia VERDE, quando premo leggermente sul acceleratore inizia a lampeggiare ROSSO e fin qui tutto regolare il mezzo pero' si muove a mala pena e se do' FULL GAS NON SI MUOVE minimamente! ho pensato al fail safe ma la spia e' spenta... domanda secondo voi possono essere le batterie DATATE e quindi oramai da buttare o il problema e' altrove? non vorrei prendere batterie nuove e poi scoprire che magari e' l ESC da buttare... a sensazione mi sembra che NON ci sia potenza e quindi l ESC si siede (scusate il gergo)
Ho installato anche la mia SPEKTRUM visto che la radiolina in dotazione e'.... zero ma cmq il problema permane attendo una vostra gradita risposta
grazie |
ciao e benvenuto...
avendolo anche io posso dirti che per friggere quel regolatore ce ne vuole, anche se non è improbabile che sia andato, sicuramente sono le nimh che sono un po' da rigenerare, prova a controllare la tensione con un tester e se è il caso ripeti la carica, se è tento che sono ferme si addormentano paurosamente eheheh.
se hai la possibilità di avere un amico, un conoscente, un qualcuno che può prestarti delle batterie, anche lipo, basta che abbiano lo stesso attacco o magari un adattatore, provalo un attimo e vedi, se tutto funziona allora sono le nimh altrimenti...
per quanto riguarda il secondo post, beh, quelle lipo non ci vanno nei vani batterie dell'e-savage, ma ci vogliono le SLIM, lipo che hanno le stesse caratteristiche di quelle che hai postato ma che hanno la metà dello spessore delle lipo normali, io uso le Kypom 3300 e 4200 mah e vanno benissimo
Il carichino, il dissipatore e il cicalino vanno bene
Per i ricambi puoi trovare tutto ciò che ti serve qui
HPI E Savage Spares - HPI ottimo sito, veloci nelle spedizioni e i costi sono ottimi!
Se ti stufi della combo a spazzole (brushed) puoi anche optare per una combo brushless e con circa 90 euri spedita te la cavi e godi di più ma la trasmissione rischia un pochino di soffrire!
dimenticavo... hai fatto bene l'associazione esc ricevente e ricevente radio??? magari dopo tanto dire è proprio quello il problema hehehehe
