Come prima cosa sostituisci la candela con una adatta, nello specifico una Rossi 5.
Le altre verifiche da fare nel caso non riuscissi ancora a carburarlo sono quelle di costatare l'integrità dell'Oring di accoppiamento tra carburatore e carter e di quella presente nello spillo del massimo"generalmente dopo alcuni anni si secca e si rompe".
Dalla descrizione che hai fatto credo che l'indiziato sia proprio la giusta Candela
NB: prima di pulire il crburatore con solventi ,rimuovi lo spillo del massimo e del minimo, rischi di danneggiare le Oring in gomma
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci |
