Originalmente inviato da Valerioraptor Se parti con l'elettrico ci consiglio un trainer tipo Minimag, il materiale con cui è costruito è molto elastico e facilmente riparabile, inoltre vola da solo e anche con potenze modeste (il brutto dell'elettrico che al crescere della potenza i costi crescono esponenzialmente) e si monta in due sere. Ciò non toglie che tu non possa costruire con le tue mani, ma già allineare due pezzi di espanso insegna qualcosa e soprautto ti permete di volare fin da subito. Nel frattempo avrai la possibilità di costuirti il tuo modellino, senza avere la fretta di finirlo per poter volare il prima possibile. quando poi sarà finito magari sarai in grado di pilotarlo da solo e pilotare la propia creatura, per quanto sia brutta o per quanto voli male, è sempre una sensazione impagabile.... |
Quoto in pieno! Anche secondo me il primo modello deve essere (oggi che ci sono questi prodotti sul mercato) un modello in epp, in elapor, etc., qualcosa che non si distrugga al primo urto, che si monti in poche ore e che costi relativamente poco. Nel mentre che stai esercitandoti con questo trainer, puoi mettere in cantiere un modello più impegnativo che ti gratifichi anche dal punto di vista della costruzione e che , quando sarà finito (per un modello in balsa può andar via anche qualche mesetto, a meno che tu non sia un pensionato come me
) sarai in grado di pilotare con una certa tranquillità!
