Vecchio 16 luglio 14, 20:51   #24 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Ciao Edubu
Beh sul 700 che di cui hai visto la coda ci sta sopra una centralina fbl brain.
Prima ci stava montato un giro GP750 che faceva benissimo il suo lavoro.
Ricordo perfettamente che in quella posizione che hai visto in foto l'eli girava su se stesso in senso antiorario.
Nella foto in ogni caso l'elettronica è su off.
Quando ho montato la centralina brain per quanto riguarda la coda ho controllato semplicemente a "Occhio" che lo slider fosse nella posizione in cui era prima, settato i limiti, gain e poi in aria a tutto idle2.
Ti ringrazio per tutte le info che mi hai dato così continuerò a fare verifiche appena posso, anche se comunque lo scopo della discussione era far sfruttare tutta la corsa in entrambi i lati all'amico del forum con il 401 futaba ed in quello mi pare di capire che non ci sono stati problemi.
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
