Originalmente inviato da gioberardinelli Io ho optato per una apertura superiore di cm 19.5 ( un poco abbondante)e non me ne sono pentito.(...)
Per quanto riguarda la sistemazione delle antenne (Optima 9 con due boda) le ho orientate dapprima verso il muso per poi (con una dolcissima curva a 180°) riportarle verso la coda per farle poi fuoriuscire, un per fiancata sotto l'ala considerando che le antenne vere e propie sono i due baffettini da 3.5 cm.
A presto. |
Farò anch'io lo sportellino, sono indeciso se mettere la vite sul davanti oppure semplicemente ad incastro (di dietro ovviamente la vite), ma non è che poi cambi gran ché...
Per quanto riguarda le antenne, io solitamente sulle fusoliere che non hanno parti in carbonio le fisso con una strisciolina di nastro fibrato all'interno della fusoliera, una per fiancata, con un angolo tra di loro di 90° (quindi una orizzontale ed una verticale).
Come già detto da altri, con il legno non ci sono problemi di segnale.
Metti un decoro con Oracover rosso dove hai fatto i buchi e rimettile dentro!
