ciao,
ti dirò che nelle mie alternative ho anche una movimentazione idraulica.
Motore che tramite cinghia fa girare pompa e lama. O per farla bene, anche la lama che gira con motore idraulico, così al motore a scoppio ci attacco direttamente una pompa.
Ma cambia tutto, a partire dai pesi, e anche i costi, se non uso pezzi di recupero da qualche macchina movimento terra.
Però, non avrei alcun problema di coppia motrice per il movimento.
Ma dovrei ridimensionare anche il motore a scoppio... pensavo di stare sui 6cv con due motori elettrici, ma a olio le perdite di efficenza sarebbero alte.
Quindi devo decidere se fare qualcosa di piccolo e leggero con movimentazione elettrica o passare a un mezzo completamente diverso a movimento idraulico.
Spero di non essere noioso se non ho un progetto ben definito... scrivo quì apposta per chiarirmi le idee e avere qualche consiglio da chi già si è imbattuto e ha più esperienza.
Grazie. Ciao ciao!
