Originalmente inviato da desartstudio Ciao ragazzi,
mi trovo per la prima volta con un progetto per il mare ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) , sul mio scafo devo mettere un trasmettitore a 1.2ghz per il video, e mi chiedevo come "esporre" l'antenna fuori, il test che voglio fare è di endurance, quindi il mezzo può rimanere in mare per giorni, quindi devo evitare quanto possibile ossidi ecc.
Quello che vi chiedo è :
Come posso esporre l'antenna senza il rischio di bruciare la trasmittente? l'antenna che ritenete più idonea allo scopo è un'antenna a petalo o una omnidirezionale classica?
la tramittente di cui stiamo parlando è questa modificata come segue qui per il difetto noto del surriscaldamento
Se applicassi all'antenna a petalo una vernice trasparente per evitare che ci siano ponti, il segnale sarebbe penalizzato e/o incorrerei in altre problematiche? |
per una barca che sta sempre sul solito asse, secondo me va benissimo un dipolo diy non importa una antenna a petali.
se ti fai un dipolo homemade, sei abbastanza tranquillo anche per l'ossidazione in quanto di metallico "esposto" non ci sarebbe nulla.
facci sapere come procedi
federico
