Ciao ragazzi,
mi trovo per la prima volta con un progetto per il mare
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
, sul mio scafo devo mettere un trasmettitore a 1.2ghz per il video, e mi chiedevo come "esporre" l'antenna fuori, il test che voglio fare è di endurance, quindi il mezzo può rimanere in mare per giorni, quindi devo evitare quanto possibile ossidi ecc.
Quello che vi chiedo è :
Come posso esporre l'antenna senza il rischio di bruciare la trasmittente? l'antenna che ritenete più idonea allo scopo è un'antenna a petalo o una omnidirezionale classica?
la tramittente di cui stiamo parlando
è questa modificata come segue
qui per il difetto noto del surriscaldamento
Se applicassi all'antenna a petalo una vernice trasparente per evitare che ci siano ponti, il segnale sarebbe penalizzato e/o incorrerei in altre problematiche?
