hk
per il motore ho risolto ,ora il problema e che centrando i servi(digitali)e livellato il piatto(con lo stesso procedimento dell'altra radio cioè curva passo 0/50/50/50/100), su posizione normale che poi segue st1,st2, e hold ,non riesco a ottenere più di 8°,e con curva 50/50/67/84/100,che è quella che con l'atra radio ottenevo l'hovering ,quindi a metà stik avevo +6/7°,ora invece ne ò solo 3°,in pratica e come se non avessi il 100% del viaggio dei servi, che con l'altra radio la regolavo dalla funzione swash Afr ,in questa non riesco a capire se ce, inoltre i cosiddetti endpoint che regolano la % di viaggio di ogni singolo servo e che in questa radio viene chiamato( trvad),e la percentuale arriva a 150%,mentre a l'altra radio a 125%,non ho alcun effetto, anzi la prima volta che cercavo di livellare il piatto e quindi magari avevo troppa escursione di un servo verso l'alto o il basso, diminuivo la % e risolvevo, ora invece addirittura aumentando o diminuendo la% si muove il servo come se fosse spostato dai subtrim .
