allroa per quanto rigurada il gas, il trim io lo porto a 0 prima di avviare, poi lo metto sempre al massimo, e io riferivo tutto con il trim al massimo e giocavo solo di stich, quindi il trim del gas lo ho semrpe portato al massimo, e considerato sempre il tutto cosi, perche se no nn si alza se nn al 80% (che poi e circa il 50% quando il trim e al massimo)
per le pale nn saprei, se sono sbucciate poso potresti sistemarle con un pezzetto di schotch, se pero hai preso dentro il legno cercane delle altre (ps vanno bene anche quelle per il blade cp, io lo ho provato con le pale del blade cp e vola molto bene, anziche essere leggermente curvate nel bordo d'attacco sono dritte e un filo piu corte, ma vanno bene) i prezzi vanno dai 15 ai 50 (50 per quelle in carbonchio), negozi dove comprarle nn so, io le ho sempre prese qui nel mercatino dle forum (tranne quelle per il blade cp che le ho prese in engozio alla modica cifra di 25)
Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro
Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift
