Vecchio 15 luglio 14, 08:26   #3379 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
il movimento del motore, cioè i giri del motore, sono anche influenzati dal carico, ovvero dall'incidenza delle pale, che in genere cresce con l'aumento della posizione dello stick motore/passo. Per fare delle prove di verifica dei giri del motore dovresti mettere una curva "passo" piatta, cioè sempre con lo stesso valore.
Direi di non impazzirti tanto e direi di verificare il risultato in modo che sia efficace per sollevare e far muovere l'elicottero.
Ricorda che il decollo / hovering deve avvenire con lo stick oltre la metà
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
