Ho un trex 600cf e sto cambiando la trasmissione ho comprato da bizmodel corona e puleggia ed ho notato che sono cambiate per caso sono i modelli nuovi? Se si che cambia rispetto alle corone vecchie?
Ecco qui
180T M0.6 Autorotation Tail Drive Gear Set-Black
Inoltre sono per il trex 550, potrei sapere se sono compatibili tutti i pezzi tra vari modelli di trex o dipende non tutti sono compatibili?
Ad esempio ho ordinato questi supporto cuscinetti per l'asse principale del rotore
600 Metal Main Shaft Bearing Block
Ho notato sul manuale del trex 600cf che questi supporti montano le stesse misure dei cuscinetti del cf.
Quindi con il trex 600 cf sono compatibi parti di ricambio sia del trex 550 che alcuni pezzi del trex 600 esp o e?
Solo k quei supporti da quello che ho capito sono solo i primi due il terzo non c'è.
Potete chiarirmi le idee per piacere?
E che cambia da queste corone nere rispetto alle corone bianche oppure ci sono anche corone grigie che cambia?
